no zobaczymy jeszcze ale softu na sucho napewno niebedzie... pomęczę się jeszcze tym spadającym na pysk momentem a później ogień
[O1] szarpie jak jest zimny + błąd 17965
Dużo sobie czytałem na forum i nie do końca znalazłem odp na moje pyt.
A wiec wyłączała mi się turbina przy 3000 obr. na trójce, więc wymieniłem: zawór N75 i przepływkę i czujke temperatury, następnie skasowałem błędy i wszystko jak ręką odjął.
Teraz zrobiłem 1000km i wyskakuje mi błąd 17965(coś od ciśnienia chyba) do tego samochód zaczyna szarpać na 2 i 3 biegu miedzy 2-3tyś obr. jak jest zimny, ale mocy nie traci idzie jak pocisk.
Oczywiście przegoniłem ją na trzecim biegu...kierowniczki również ruszały się bez problemu...
przebieg samochodu 130tys.
Proszę o podpowiedź i pomoc, bo za tydzień jadę na urlop...
prezesus, zrób tak jak kolega wyżej napisał.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
dziekuje za info, zapomniałem dodać ze dziwne dzwieki do tego wydaje jak puszczam gaz i schodzi z obrotów to jak by piszczał, swistał dziwny dzwiek jakis, nie potrafie opisać.
czyli najprawdopodobniej to co pisalem
zlec jakiemus fachowcowi albo sam zdejmij pokrywe silnika, pozdejmuj i przeczysc wezyki to bedziesz widzial czy ktorys jest przerwany, naprawa tego to groszowa sprawa, ale przy dluższej jezdzie autem w tym stanie bedzie kiepsko.
norma w tych silnikach.Zamieszczone przez prezesusdziekuje za info, zapomniałem dodać ze dziwne dzwieki do tego wydaje jak puszczam gaz i schodzi z obrotów to jak by piszczał, swistał dziwny dzwiek jakis, nie potrafie opisać.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
dobra dzieki. wymienie te wezyki i zobacze. juz jestem ustawiony z kuzynem ktory ma zaplecze techniczne...dam znać co i jak.
I jak prezesus, pomogła wymiana wężyków na to sapanie i spadek mocy? Bo mam dokładnie te same objawy i muszę coś zacząć kombinować, gdy będę miał chwilę czasu..
ps. Wyświetla mi:
17965 - Charge Pressure Control : Positive Deviation
P 1557 - 35 - 10 ---
intermittent
Więc tak, wymieniłem wężyki i jest poprawa ale to jeszcze nie to!
Turbina rzadko bo rzadko ale sie wyłączy przy powolnym i jednostajnym przyspieszaniu na 3 biegu przy 3tyś. przy tym sie zapala kontrolka check engine.
Ale jak jej wciskam to idzie jak torpeda, bez żadnego zająknięcia i wszystko działa.
Szarpanie nadal jest, ale już nie takie, a co do dźwięków to nie chodziło mi o świst turbiny bo znam go tylko o mniej wiecej taki : {łyy łyy... łyyyiiiii} jak puszczam nogę z gazu z 3tyś.
Co do kontrolki Chec engine to gaśnie po kliku odpaleniach. Podobno jak komputer nie odnotuje danego błędu to po 5 odpaleniach sam go kasuje, czy to prawda?
PS Wrzucę zaś schemat wężyków bo mam z ASO, tylko muszę zeskanować.
Sorka ze jeszcze nie dodałem, ale czasu nie mam skanera uruchomić...moze dzis wieczorem.
A teraz mam pytanie: czy oddać moją turbinę od ASV do regeneracji czy kupić jakąś inną lepszą, mniej zawodną?
[ Dodano: Pią 11 Gru, 09 11:18 ]
Przyszła zima o znowu bardziej szarpie przy 2,5tyś obrotów na dwójce...
[ Dodano: Czw 18 Lut, 10 14:28 ]
Po awarii forum część tego postu zniknęła, ale natrafiłem na ziomka co rozwiązał ten problem w swoim leonie, mianowicie oddał do regeneracji jeden z uszkodzonych wtrysków i wszystko jak ręką odjął.
Zgłębiam temat... napisze coś najwyżej.
prezesus, napisz proszę co Ci wyszło po wszystkich zabiegach... Mam podobny problem, ale u mnie z kolei komp wywalał problem z czujnikiem prędkości pojazdu... Wymieniony i dalej to samo... Wężyki obejrzałem i niby ok. Nie wiem gdzie dalej się rozglądać.
Szarpanie, które obserwuję u siebie, występuje najbardziej na 2 i 3 biegu w przedziale prędkości 20-50 km/h. Co ciekawe, to wcale nie znaczy, że później zanika. Szarpanie występuje przede wszystkim w momencie "luźnej" jazdy, czyli kiedy jadę w korku tak, że ani nie przyspieszam, ani nie zwalniam. Nie wiem czego się chwycić...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
A czy po wymianie czujnika komputer nie pokazuje już błędu?Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Wczoraj sprawdziłem, jest błąd. No to nie kumam...
Spróbuję jeszcze inny czujnik. Może złapię nowy. Choć ten, który mam wstawiony jest sprawny i też oryginał...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Sama wiązka do czujnika jest ok, ale obawiam się o przepust kabli pod akumulatorem...
ops:
Potrzeba chwilę czasu żeby całość rozebrać i przejrzeć, ale trzeba będzie to zrobić...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
hej
Wlałem do paliwa magicznego środku na oczyszczanie wtrysków i na całym baku ani razu turbina się nie wyłączyła, powtórzyłem zabieg i to samo
tylko jak teraz nie wlewam to turbina się wyłącza! Ale co dziwne i najważniejsze żadna kontrolka sie już przy tym nie zapala i jak vagiem 409.1 sprawdzam to nie ma żadnego błędu :shock:
brakuje w tym temacie wielu wpisów ponieważ zniknęły jak forum padło.
przepływka oraz n75 wymienione )
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
* Reduced power output
* Limp mode
Possible Causes
* Boost Pressure too High
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Charger Pressure Control defective
o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
o Check / Clean mechanism for variable nozzles
I kombinowac. Kierownice sie przycinaja i tyle. Zamiast sprawdzac bledy to czas zrobic logi dynamiczne.
Czujnik nowy, wiązka sprawdzona, w zasadzie niemalże wszystkie kable i złącza w komorze silnika sprawdzone i dalej nic :cry:
Zaobserwowałem jeszcze jedną ciekawostkę. Wcześniej nie zwróciłem zupełnie na to uwagi, ale zaczęło się wraz z kangurkami.
Czasem na luzie jak stoję, silnik dostaje takich dziwnych drgawek. Zachowuje się zupełnie jak by nie było jednej poduszki pod silnikiem a druga była naderwana, choć wydaje mi się że nie jest. Musze rzucić na nie okiem. Dziś to nastąpi, bo czas nagli, a na przyszły weekend jadę do Budapesztu, więc nie chciał bym żadnych niespodzianek...
Może macie jeszcze jakieś pomysły ? PLEASE!O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
głupio się przyznać ale nie potrafię tego zrobić, szukałem i coś nie mogłem znaleźć jak to zrobić.I kombinowac. Kierownice sie przycinaja i tyle. Zamiast sprawdzac bledy to czas zrobic logi dynamiczne.
[ Dodano: Wto 08 Cze, 10 09:18 ]
Z chęcią bym do kogoś w pobliżu podjechał, by mi pomógł
Panowie, ja swój problem kontynuuję w temacie
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=547703
Tam jest dokładnie to samo co u mnie. Dzięki za wsparcie.O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
